Vecchio 12 maggio 08, 09:16   #29 (permalink)  Top
tonnuns
L'avatar di tonnuns
Data registr.: 30-11-2007
Originalmente inviato da joele98 Visualizza messaggio
Ho fatto il test e qualcosa non mi torna
Primo, entrambi le AR7000 non riportano nessuna scritta 1.6, mentre la AR6100 E ha un adesivo piccolino con la suddetta dicitura, ma ancora non sono riuscito a montarla sull' easy glider e quindi non ho provato l' eventuale differenza.
Una delle due AR7000 invece è finita sul modello del mio amico e dopo il settaggio del modello abbiamo fatto il tentativo di spegnere e riaccendere.
Alla riaccensione il led della rx inizia a lampeggiare e non smette più.
Subito ho pensato che ci fosse qualche problema, facendo la stessa cosa sul mio modello, ma con rx AR9000 presa ad ottobre, il led lampeggia per un pò ma poi torna fisso.
Nel caso della nuova AR7000 per ripristinare devo spegnere tutto e riaccendere da capo partendo dalla tx.
In entrambi le prove non avevo però verificato il funzionamento dei servi, ossia, ho solo appurato che il led tornasse acceso fisso.
Volendo dunque verificare ciò, almeno sulla nuova AR7000, ho riprovato la simulazione ma questa volta, appena riaccesa la rx nonostante lampeggiasse, ho mosso subito gli stick ed effettivamente ho potuto constatare che l' elettronica finziona correttamente.
Il led rimane comunque lampeggiante.
Sapete dirmi perchè?
Domani voglio rivedere la questione sulla mia AR9000.
Altra cosa, nel modello in questione abbiamo montato il 2 in 1 align, volendo abbassare il voltaggio per il servo di coda e il gyro a 5,1 abbiamo messo uno step down.
Non sono però sicuro di averlo messo nel punto giusto, o meglio, non essendo io praticissimo in materia di elettronica, mi piacerebbe avere delle conferme.
In pratica io ho messo lo step all' uscita del canale 4 (rudd) sulla rx e all' altro capo ho inserito la spinetta del gyro.
In questo modo credo di alimentare il solo servo e gyro a 5,1V, è giusto?
Nel fogliettino di istruzioni contenuto nella bustina, indicano di montare lo step sul cavetto di alimentazione, cioè su quello che dal regolatore va ad alimentare la rx, ma in questo modo alimenterei tutto a 5,1V?
Dunque se io vorrei lasciare il resto dei servi a 5,8V il collegamento da me eseguito è corretto?
Sbaglio?
Grazie per l' aiuto in anticipo.
Leo.
Nell'AR7000 non sempre c'è l'indicazione della versione software, perchè a quanto ho capito girando su internet lo troverai solo nelle riceventi che sono state mandate ad aggiornare, se invece hai la ricevente nativa aggiornata non dovrebbe esserci, quindi se non c'è non ti preoccupare.
Il test lo devi fare senza mai spegnere la TX , se hai un interruttore fra la batteria e l'RX usa quello per staccare l'alimentazione se no stacca la batteria e riattaccala.
Se le luci della RX lampeggiano possono voler dire 2 cose :
1) Non ha ancora stabilito una connessione con la TX considera che i led sono 2 uno sulla RX e uno sull'RX-satellite, quindi se il led dell'Rx principale rimane fissa mentre l'altra lampeggia è normale che hai il comando dei servi perchè ricevono il segnale dalla Rx principale ma manca il supporto dei quella satellite (E se continua a lampeggiare non va bene quindi spegni e riaccendi)
2) L'RX ha riscontrato un livello di tensione troppo basso allora dovresti caricare la batteria.
Per essere aggiornate le RX devono ristabilire la connessione praticamente all'istante e per quasi all'istante intendo meno di 1 secondo!
Una cosa fondamentale è che non bisogna MAI spegnere la TX perchè la funzione del Quick Connect sta nel fatto che l'RX al momento della riaccensione ricorda quale era il canale usato prima del riavvio e prova a connettersi immediatamente ma se non trova risposta dalla TX fa una scansione del canale finchè non la trova, se noi spegnamo la TX succede che alla riaccensione, la TX fa un'altro scan dei canali e occupa il primo che trova libero che può non essere lo stesso di prima, quindi l'RX dovrà per forza fare la scansione, perdendo l'efficacia del Quick Connect.
Per quanto riguarda le tensioni non ti so dire, anzi se ne verrai a capo fammelo sapere che può essere interessante.
tonnuns non è collegato   Rispondi citando
