Discussione: ASW15 Robbe.........
Vecchio 12 maggio 08, 09:14   #38 (permalink)  Top
mac70
L'avatar di mac70
Data registr.: 08-06-2004
Originalmente inviato da anpast Visualizza messaggio
Finalmente mi è arrivato l' ASW 15 !!!
l'ho motorizzato con un un BL da 70gr 1500 KV ( 28x35mm ) , elica 8x5 e batt. 2s 7,4v da 2100 mah . Parecchio peso in coda per bilanciare il tutto .
Ma che nottolini schifosi ci sono nel kit !!!?? ....li ho subito rimpiazzati .
Purtroppo a causa del vento molto forte non ho preso molta confidenza con il modello , è già tanto che non l'ho sfasciato , di sicuro il diedro alare generoso ne modifica lo stile di pilotaggio : forse è meglio virare di direzionale tenendo l'ala parallela al terreno con un pò di alettoni in senso contrario ..... che ne dite ?
Comunque il comando degli alettoni non lo sente molto .....
mah , per il momento non mi ha fatto impazzire , vedremo senza vento se vola meglio .....devo anche raffinare il baricentro .....
vostre impressioni ?
Andrea
Ciao Andrea, mi dispisce che il modello no ti soddisfi, sabato scorso al campo, l'ho fatto provare ad un noto F3Kapparo Romano che fino a qualche minuto prima stava volando con un F3j, le sue parole..........stò modellino và da Dio, per me anche questa è stata una grande soddisfazione, con il suo consiglio ho settato il mix alettoni-direzionale al 50% nella stessa direzione, è vero che sabato c'erano termiche dappertutto ma nelle sue mani saliva alla grande e una volta impostato il raggio di virata andava da solo, con qualche minima correzione.-
Per gli alettoni, come ti avevo scritto, le squadrette sono montate al rovescio, io le ho scollate e girate e comunque il comando è sufficente, per quanto riguarda il peso ho messo esattamente 19 gr di piombo sotto la vite di coda, ti ricordo che il mio pesa circa 750 gr in ordine di volo, con lipo 900mAh da 80gr e motore da 50gr, si i nottolini fanno schifo, ma io li ho sostituiti solo sugli alettoni, mentre in coda ho messo una piccola rondella per annullare il gioco.-
Tieni conto che sotto motore sale parecchio, quindi regolalo bene per il volo senza e correggi di picchia in decollo e risalita...con motore.-
ma quanto pesa il tuo in O.d.V.-
Ciao Maurizio.-
mac70 non è collegato   Rispondi citando
