Originalmente inviato da mauro.ofx Le fai soffrire, ma le 1320 TP 3celle arrivano a giusti-giusti 27 A... le tiri per il collo ma proverei.
Peso 89 grammi contro 145 delle 2100 TP!!!
Stessa potenza e ben 55 grammi in meno in volo... occhio al baricentro! |
Il primo volo lo farò con le 1200 hyperion, 36A continui e 115g !
staudacher300 ha ragione, mi aspettavo qualcosa in più di spinta, per i 25A... Se va bene poi vdrò che modifiche apportare!
Per i problemi strutturali sinceramente non credo ce ne siano, ho incollato alla struttura posteriore interna le 2 barrette antitorsione in carbonio e ho rinforzato un po', se do tutta manetta di colpo mi sembra che il modello non accenni a smontarsi
Il baricentro è perfetto, dato che c'è più peso dietro le batterie le devo mettere in punta per bilanciare...
Comunque domani pomeriggio sapremo l'esito, sperando il tempo sia buono!
