Vecchio 11 maggio 08, 20:55   #3 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da nuvolare Visualizza messaggio
Ciao, vi pongo un quesito che da diversi giorni noto.
Ho 2 aeromodelli ad ala alta identici stassa, uno con motore OS l'altro Supertigre, mi spiegate perchè conl a sterssa miscela l'aeromodello con il Supertigra a fine volo lo trovo tutto pieno di olio ed invece quello con l'OS sembra non aver volato?
Per ottenere delle risposte bisogna anzitutto scrivere correttamente, attratto dal titolo del post "Differenza consumi tra motori", per quale motivo chiedi se uno lascia più residui di olio rispetto all'altro motore, quando il titolo del post non è attinente alla domanda?
Poi cosa significa "identici stassa"?
I motori anche se identici di cilindrata avranno una diversa disposizione dello scarico, diversa carburazione e la candela è identica per entrambi?
Per esperienza posso dirti che troverai differenza nei residui di scarico anche a motore identico con stessa miscela e stessa candela. (Provato personalmente con due G51 ST, montati su due modelli differenti ma utilizzati in duoghi diversi)
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
