Vecchio 10 maggio 08, 21:59   #1 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da Pisolo Visualizza messaggio
Ciao a tutti, sto imparando a volare con RF G4 prima di spendere soldi in elicotteri "veri" (...attualmente volo con un piccolo Lama coassiale per esercitarmi).
Il problema sta nel fatto che con RF G4 non riesco a fare neanche un minimo di "hovering" con tutti gli "heli" - eccetto il coassiale- proposti in questo sotware. (perdo subito il controllo dopo pochi secondi..) Cerco di "trimmare" quel minimo che serve per compensare lo spostamento sui 4 assi ma gli heli cominciano a "scivolare" a destra a sinistra e quant'altro. Ho fatto una regolare calibrazione ma non cambia nulla. Posso "attenuare" le corse degli stick o intervenire su qualche comando software per gestire questo problema? Grazie mille in anticipo per l'aiuto!
ciao,
vai nell'edit del modello e metti l'esponenziale sul ciclico al 50 oppure 60% e vedrai che il modello sarà più volabile. Poi aumenta il peso delle paddles e diminuisci il diametro del rotore flybar.
inoltre riduci i giri e buon divertimento.
Comunque se devi usare il simulatore, lascia stare i coassiali. Vai su un modello tranquillo "normale"
silvio
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
