Vecchio 09 maggio 08, 22:59   #20 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da marco292 Visualizza messaggio
vi ripropongo il problema , da un'immagine trovata su internet sembrerebbe che per abbassare la tenzione abbiano messo una resistenza, io c'avevo provato mettendone una di quelle per led ma non funzionava. devo passare da 12 v a 3v , la sonda (quella arancione funziona con 3/3.6v e assorbe pochissimo di ampere considerate che con un batteria al litio a bottone da 3v ci fa 500 ore, dite che basta una resistenza? magari particolare oppure serve per per forza un regolatore di tensione di quelli da costruire? , vi allego la foto cosi capite , non so se ci sia il riduttore all'interno dell'amplificatore ma a me sembra abbiano messo una resitenza nel positivo(cerchiato)
è possibile calcolare il valore esatto per provocare una caduta di tensione solo se si conosce l'assorbimento in mA del circuito. comunque se la batteria della sonda dura tante ore significa che l'assorbimento è veramente minimo in ogni caso il calcolo và fatto in questo modo dalla tensione minima della batteria che come hai detto è di 9 volt togli 3 .6 rimane 5.4 volt che devi far dissipare dalla resistenza faccio un esempio per una corrente di 1 mA 5.4 : 0.001 = 5400 ohm se fossero 10 mA risulterebbero 540 ohm quindi metti la resistenza in serie all'alimentazione e dopo la resistenza metti un diodo zener da 3 oppure 3.6 volt 1 watt naturalmente il diodo và collegato dopo la resistenza e l'altro capo al negativo tenendo conto che se lo colleghi al contrario si comporta come un diodo normale e ti ritrovi con una tensione di 0.6 volt (quindi la tensione devi prelevarla ai capi del diodo zener) per tensioni superiori a 9 volt senza il diodo zener bisognerebbe rifare i calcoli della resistenza invece con il diodo zener la tensione non sale oltre al suo valore. per le resistenze dovrai usare valori standard quindi al posto di 5400 puoi usare il valore standard inferiore in questo caso 4700 ohm
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
