Vecchio 09 maggio 08, 16:45   #15 (permalink)  Top
marco292
Data registr.: 04-10-2007
non capisco perche complicarsi la vita..cosi..
se aveva una sua batteria.. e funzionava tutto per bene... booh..
forse per il peso?.. al limite metti la seconda batteria dove alloggi quella da 12 volt e porti l'alimentazione alla sonda con una prolunga da servocomando.. i negativi 3V e 12 V li puoi tranquillamente unire.
invece se proprio vuoi usare i 12 V il 7805 ha un piedino nr.1 da mettere sui 12V quello centrale da mettere a massa e dal il 3zo escono i 5V..
http://www.sorgonet.com/trashing/Com...connection.jpg
vedi la parte relativa a car battery.. ignora il connettore da cdrom..
La pila bottone l'ho tolta perche' le ricarico , la sonda nasce con una portata di 30 metri e 500 ore di durata poi si getta .. con il booster arrivo a 300 metri , una volta aperta e richiiusa la sonda non la tocco piu' e cambio le pile ricaricandole, potrei usare la sua litio da 3 ma e' piu' facile alloggiare 3 alcaline ricaricabili, per evitare 2 batterie, visto che ho la 12 v e seguire la modifica come hano fatto in foto volevo togliere le alcaline anche perche' non sono sicuro se unendo o negativi non ci sia qualche interferenza.. l'amplificatore se c'e' un rumore e' sensibile
marco292 non รจ collegato   Rispondi citando
