Vecchio 09 maggio 08, 15:28   #14 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da marco292 Visualizza messaggio
mi serve per evitare 2 batterie e fare come il disegno che ho postato altrimenti devo unire i negativi per fare massa e non so se sia corretto, la batteria a bottone l'ho tolta stava dentro la sonda . la sonda e' stata aperta e richiusa
non capisco perche complicarsi la vita..cosi..
se aveva una sua batteria.. e funzionava tutto per bene... booh..
forse per il peso?.. al limite metti la seconda batteria dove alloggi quella da 12 volt e porti l'alimentazione alla sonda con una prolunga da servocomando.. i negativi 3V e 12 V li puoi tranquillamente unire.
invece se proprio vuoi usare i 12 V il 7805 ha un piedino nr.1 da mettere sui 12V quello centrale da mettere a massa e dal il 3zo escono i 5V..
http://www.sorgonet.com/trashing/Com...connection.jpg
vedi la parte relativa a car battery.. ignora il connettore da cdrom..
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
