Vecchio 09 maggio 08, 15:18   #11 (permalink)  Top
marco292
Data registr.: 04-10-2007
una resistenza.. non abbassa la tensione..ma limita la corrente.... due resistenze in serie con con i due capi della serie uno al positivo e uno al negativo, prelevando la tensione dal punto di unione delle due resistenza...ottieni un abbassamento della tensione... proporzionale alla differenza delle due resistenze..
potrebbe essere un diodo zener.. ma va collegato tra positivo e negativo..
pe ralimentarla al contrario intendo se per caso metti la batteria rovescia. si brucia la sonda.. perche al piu arriverebbe il negativo ed al negativo arriverebbe il positivo...
il sistema migliore, leggero e con meno problemi per alimentare una cosa di quel genere e' un bel 7805.. o quell'altro integrato che non ricordo la sigla che ha un miglio controllo sui V in uscita anche con poca differenza di V in entrata..
Per spiegarmi il 7805 ha bisogno per lavorare correttamente di aver almeno 3-4V in piu dei 5V di uscita e quindi.. almeno 9volt.. c'e un altro integrato che gli bastano 1-2Volt
in parole povere avendo io una batteria al litio da 12v ricaricabile che mi consigli per portare la tensione a 3/3.6v , considera 3.6 v in quanto la batterie poi si scarica percio' la batteria lavora dai 10,6 a 12 .. sotto i 9 l'amplificatore non lavora ..queste cose che mi hai detto si comprano gia' belli e pronti? io non so costruire circuiti
marco292 non รจ collegato   Rispondi citando
