Vecchio 09 maggio 08, 13:28   #2 (permalink)  Top
marco292
Data registr.: 04-10-2007
di motivi per mettere quel componente ce ne possono essere molti.. e non e' detto che sia una resistenza e' piu' probabile sia un diodo per abbassare la tensione di 0,7 v oppure per evitare di alimentare la "sonda" al contrario. (sicuro che sia una sonda? di cosa? a me sembra un qualcosa con un led)
per abbassare la tensione non basta una resistenza ma ce ne vogliono almeno due (cerca su google partitore di tensione) e comunque la differenza di tensione 12-3=9V vengono "scaricati" a massa dalla seconda resistenza del partitore... che non ne e' mai particolarmente felice..
e proporio vuoi abbassare la tensione senza sbatterti troppo .. metti tanti diodi in serie.. fatti due calcoli ogni diodo butta giu di 0,7V.. 12-3= 9/0.7 = circa 13 diodi.. visto che l'amperaggio e molto basso. si puo' fare..
quella arancione e' una sonda di un ecoscandaglio wireless viene collegata l'antenna al booster , e' alimentato da una batteria da 9v in questo caso che alimenta tutto , poi li hanno collegato la calza del coassiale al negativo e il positivo porta corrente, cosa intendi alimentarla al contrario? nella sonda la batteria e' stata tolta (era un bottone 3v) quindi l'alimentazione parte solo dalla 9v collegata esternamente, quindi non credo sia un diodo sarebbe insufficente e' qualc'altra cosa , ma sicuri che non esista qualcosa di piccolo che butti giu' la tensione? 13 diodi e' da escludere.. quella foto e' presa da un sito tedesco ..possibile che siano piu' svegli di noi?
marco292 non รจ collegato   Rispondi citando
