Vecchio 09 maggio 08, 13:44   #5 (permalink)  Top
sportpalio
L'avatar di sportpalio
Data registr.: 14-12-2004
Residenza: Trento - Val di Non
Originalmente inviato da micheletn Visualizza messaggio
Mah,
io lo incollerei a zero, non credo sia un problema dover lasciare il modello un po' picchiato (di sub trim).
Montare il pinetto con l'incidenza negativa o recuperarne un po' con un po' di picchi non fa grosse differenze.
Forse se doveva picchiarlo non aveva sufficente peso in punta
La cosa migliore sarebbe non incollare il pianetto ma fissarlo con una vite in modo da avere la possibilità di spessorarlo al fine di ottenre il rultato che preferisci.
ho la risposta. il costruttore indica 0 ali, -0,5 pianetto. Tuttavia la mia intenzione è di non incollarlo ma possibilmente fissarlo con due viti, al fine di poter intervenire.
Per favore se mi potete dare un consiglio sulla vite da impiegare, pensavo 2viti da 3mm e come fissare il dado alla base di appoggio del pianetto, considerando che è larga nel punto centrale 1 cm e lunga circa 10
sportpalio non è collegato   Rispondi citando
