Il Discus è finito del tutto finalmente; non mi capacito però dove sono riuscito a mettere 200 grammi di roba per aggiustarlo. Ho dovuto mettere 10 grammi in un ala perché quei cornuti della JR le hanno fatte differenti di peso e ora capisco perché da una parte virava più bruscamente (potevo anche farci caso prima ma la fretta di volare...) e guarda caso è andato in vite proprio da quella parte forse per un comando troppo brusco (ora ci metto un bel po' di exp). Va bene che ci ho messo la resina, la fibra di vetro (questi però tutti nel muso), le decals, la vernice (e forse questo è il tasto dolente), altre due cerniere per il direzionale (le vecchie ho dovuto tagliarle per aprire la coda e cambiare un bowden), due toroidi, un chiavistello per capottina....... risultato 47,8 grammi di piombo per un totale di 606 grammi per 31 gr/dm2 di carico. Sono riuscito a farlo pesare come la versione motorizzata 400/7 celle che danno per 600 grammi mentre solo veleggiatore dovrebbe essere sui 360. Mah, avrò verniciato con vernice al piombo, non alla nitro! E meno male che non ci ho dato di trasparente antimiscela!
Mi sa che ora è diventato un missile......... che verrà piantato di nuovo per terra......
Nell'album ho inserito una foto, giusto per ricordarmi come è fatto prima di massacrarlo di nuovo.
__________________ Saluti,
Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring
Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
