Vecchio 06 luglio 05, 21:23   #2 (permalink)  Top
PoWeR
Data registr.: 22-02-2005
Originally posted by filofilato@06 luglio 2005, 18:39
In questo forum si parla molto della costruzione di motori brushless ed io avrei intenzione di cimentarmi non appena avrò diponibilità di un pochino di tempo.
Quello di cui non si parla è della costruzione dei relativi regolatori.............
immagino quindi che sia una cosa antieconomica o non facilmente realizzabile...................
come stanno le cose?
non si possono costruire?
e perchè?
grazie a tutti
filo
BE... PER MOTORI AUTOCOSTRUITI DICONO CHE SI TROVANO REGOLATORI SUI 20 EURO... DIPENDE PUO DAGLI AMPERE CHE TI SERVONO...
SE DEVI COSTRUIRNE UNO COME QUELLI BUONI INVECE TI CONVIENE COMPRARLO (FORSE PURE QUELLO CHE TI HO DETTO PRIMA TI CONVIENE COMPRARLO SE VERAMENTE SI TROVA SUI 20 EURO)
QUELLI BUONI SOLITAMENTE HANNO IL RICONOSCHIMENTO AUTOMATICO DELLE CELLE VARIE POSSIBILITA0 DI PROGRAMMAZIONE, A SOPRATUTTO QUELLI DI FASCIA UN PO PIU' ALTA LA REGOLAZIONE CONTINUA DELL'ANTICIPO IN BASE AL NUMERO DEI GIRI, PER AVERE SEMPRE UN CONSUMO OTTIMALE...
BE....SE DEVI FARE IN CASA UNA COSA DEL GENERE SICURAMENTE TI COSTA TRE VOLTE TANTO E PESA 10 VOLTE TANTO....
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
