Vecchio 08 maggio 08, 13:12   #31 (permalink)  Top
cobra78
L'avatar di cobra78
Data registr.: 24-05-2005
Invia un messaggio via MSN a cobra78
Originalmente inviato da MrLupin Visualizza messaggio
Mitico Cobra!!
Grazie, ma che balsa uso per fare i riempimenti tra le centine cioè di che spessore?
Per quanto riguarda gli spessori da mettere sotto alle centine per averle in piano, quindi non devo far altro che costruire dei supportini della forma evidenziata in rosso nel progetto (semplice, non ci avevo pensato). Il problema è che non so usare autocad, per la prima centina c'è già fatta la linea che segna il piano ma per le altre?
Grazie di nuovo cobra sei stato chiarissimo.
Il mio longherone era 2x5 quindi ho usato balsa da 3mm di spessore in modo da lasciare 1mm per parte. Stampa i disegni ti fai una linea orizzontale e col righello ti misuri gli spessori
The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette)
Ultima modifica di cobra78 : 08 maggio 08 alle ore 13:16
cobra78 non è collegato   Rispondi citando
