Vecchio 08 maggio 08, 12:09   #9 (permalink)  Top
M-SAX
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Originalmente inviato da galaxy Visualizza messaggio
grazie sei stato molto esaudente. Nel frattempo pensavo che comunque un regolatore è fatto di più mosfett messi in parallelo e il gate di un gruppo viene solitamente pilotato singolarmente da una resistenza da 100 Ohm. Quindi forse il problema della corrente di pilotaggio non esiste o può essere aggirato...
cercherò anche la resistenza di shunt... si tratta di un kontronik, chissà se c'è e dov'è.
per le piste ne terrò conto
Tieni presente che la resistenza da 100ohm e le capacità interne dei mos formano un gruppo RC, cioè un bel filtro passa basso che è proprio quello che ti rallenta durante la commutazione. Se vuoi fare un lavoro fatto bene, abbassa la resistenza di gate. Attraverso questa resistenza passa TUTTA la corrente di carica/scarica delle capacità di gate.
Pocedi così:
1) procurati il datasheet del regolatore e guarda la corrente di picco sull'uscita di pilotaggio dei gate che qui chiamiamo Imax e la tensione di uscita che qui diciamo Vout
2) calcola la resistenza di gate Rgate=Vout/Imax. Il conto suppone che il gate sia un cortocircuito e di fatto è proprio così sul transitorio di carica/scarica di un condesatore, nel nostro caso quello di gate.
Questo ti consente di sfruttare tutto il regolatore senza romprelo e caricare/scaricare il gate il più velocemente possibile.
Il fatto però è che questo non risolve il problema delle capacità di gate... ci sono sempre e più grosse sono e più il mos scalda!
Dov'è la morale in tutto questo? Il miglior mosfet al mondo è quello che viene scelto in maniera mirata sul circuito in cui verrà utilizzato. Se scelto male, o a caso può diventare uno dei tanti o uno dei peggiori...
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
