Vecchio 07 maggio 08, 16:17   #6 (permalink)  Top
M-SAX
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Originalmente inviato da galaxy Visualizza messaggio
Chiedevo se era possibile sostituirli, o per via delle caratteristiche diverse non era possibile.
Ad esempio:
1) ci vuole più potenza per pilotare MOSFET così grossi?
2) il regolatore potrebbe avere un limitatore di corrente interno via software che potrebbe rendere inutile l'upgrade! mi spego meglio: un regolatore esce di fabbrica per gestire 40 amp contuni max. Se io cambio i mosfet mettendone di più grossi, non è che poi il regolatore mi limiterà via software la corrente sempre a 40 amp rendendo di fatto inutile mettere mosfett da 210Amp???
3) potrebbe influire sulla frequenza di switching?
4) ecc
Ti rispondo alla 1): Probabilmente si. Nel senso che più grosso è il mosfet e più è alta la capacità tra gate e source. Il tuo driver deve esser ein grado di erogare suffienentemente corrente per caricare il più velocemente possibile tale capacità in modo da minimizzare la transizione nella zona lineare durante la commutazione. In sostanza, il dispositivo deve passare di colpo dall'interdizione alla saturazione. Ovvio, questo vale solo per i PWM e in genere per applicazioni switching. Più è lenta la commutazione, ovvero più è lungo ol tempo di permanenza nella zona di linearità e più il dispositivo scalda, e il tuo regolatore perde in efficienza.
In sostanza, è vero che un mos più grosso ha una rds-on minore ma se uno non tiene conto di quello che ho appena detto, ha fatto una cosa assoltamente inutile, se non peggiorativa...
Ti rispondo anche alla 2): dipende dal circuito. Per limitare la corrente bisogna prima misurarla. Da qualche parte chè una resistenza di shunt: trovala e fai il conto.
Da già che ci sono rispondo pure alla 3): NO, la frequenza di switching non c'entra niente con i mos o con la rete di feedback, dipende dal controller.
Ma non è detto perchè stanno diventanto sempre più comuni i regolatori "isteretici" dove per ottimizzare l'efficienza, durante la regolazione viene variata sia al frequenza, sia il duty-cycle.
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
