Vecchio 07 maggio 08, 14:13   #3 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da GIANNIMTB Visualizza messaggio
Ho da poco finito di montare un biplano pitts monster
Da istruzioni scrivono che il centro di gravità è a 2,54 cm dal bordo dell’ala inferiore.
Se utilizzo il metodo classico del monoplano con un sostegno-indicatori per ala non ci riesco: il muso pesa.
Ho pensato di fare in questo modo (allego immagine) ma volevo conferme se il metodo è corretto.
Sostengo il biplano dall’ala superiore aiutandomi con una sorta di castello a U rovesciata,
aggancio un peso a punta ad un filo che collego all’estermità superiore del castello dove appoggia l’ala (superiore) dopo aver messo l’aereo in bolla. Il peso a punta attaccato al filo dovrebbe darmi la posizione del centro di gravità sull’ala sotto…
forse è più chiara l’immagine..
è giusto? O c’e’ un metodo più semplice?
grazie
scusa, ma non fai prima a rovesciare il biplano e sostenerlo a testa in giù?
EDIT: inoltre non starei a diventare matto con bolle e balle varie... la misura data è un pollice (2,54 cm, appunto) quindi sembra scientifica con tutte quelle virgole ma in realtà è molto spannometrica, in italiano vuol dire "più o meno 2-3 cm".
www.masali.com
Ultima modifica di luca.masali : 07 maggio 08 alle ore 14:17
