Discussione: Dubbio velocità coda
Vecchio 06 maggio 08, 16:41   #5 (permalink)  Top
DavideDR
Data registr.: 04-04-2005
Originalmente inviato da ste Visualizza messaggio
Ah.. ok.
Non vorrei dire una cavolata, ma l'epa sulla radio limita solo la corsa del servo se pilotata dallo stick.. in questo modo la velocità di piroettata è ridotta. Però la correzione del gyro si affida ai limiti dal 401, settati sul gyro. Quindi in caso di necessità il gyro contrasta comunque e va oltre il limite imposto dall'epa.
Il fatto che per l'80% del comando si sposti e per il restante 20% non si sposti è normale... hai ridotto la corsa del servo, quindi arriva solo all'80%!
ciao, Ste
Ho lo stesso problema io, ma con un Logitech....ho fatto i LIMIT al giroscopio(che tralaltro molto differenti da un lato all'altro) ed ora come muovo lo stick a sx del 60% già è arrivato al limit e a dx anche il 30%....ma, come dici Tu, non dovrebbe comunque adeguarsi alla corsa dello stick?.....c'è un modo per farlo?
DavideDR non è collegato   Rispondi citando
