Vecchio 06 maggio 08, 13:47   #10 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ftato ti ha risposto correttamente.. l'unica cosa e' che io non farei sono i tagli per il filo del sevo, userei una barra filettata da 6 molto appuntita (la punta la fai usando il Flex) gli farei i fori fino al servo (basta fare un supporto per la barra filettata per andar dritto.. appoggiando l'ala al tavolo.. il supporto vicino all'ala dove gli fai un bel buco da 10 sulla centina di legno )
e con movimenti avanti ed indietro senza forzare piu di tanto si fanno i fori, che poi si allargano con lo stesso metodo ma usando una barra filettata da 8 o 10mm.. cosi ci passano le spinette e i fili, e non fai nessun taglio all'ala.
per il resto lasci tutto com'e'.. diedro ecc..ecc..
se vuoi controllo le misure degl'alettoni che ho sul mio.. se li fai solo all'estremità pero' conviene farli da 40 X 500 mm perchè 30mm mi sembra un po' strettino.. anche se funzionerebbe comunque bene, solo che se sei stretto hai piu' problemi con le torsioni.. e uno spesore molto basso
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 06 maggio 08 alle ore 13:52
