Originalmente inviato da andreis MEEZZOO KIILOOOOOO si vernice su un 3,2m ????:wacko
E magari senza contare lo stucco ed il fondo pre-vernice...
O il tuo pusher di vernici di fiducia, gli mischia assieme qualcosa di extra-low-cost (acqua..?) per rendertela non totalmente coprente già con un primo strato leggero  , come invece fanno tutte le vernici che possono chiamarsi "serie"  , o devi sostituire l'ugello della pistola da Camion/Autobus/Nave/Viadotto/... ecc  , con uno modellistico !!!
Sarebbe mezzo kilo in meno di materiale di rinforzo utile...
Oppure come volare sempre col ballast....
OK, basta esagerare, perchè non ti organizzi per una bella svolazzata fuotri porta in compagnia ?
Ciao,
Antonio. |
Non ho utilazzato il fondo per verniciare lo swift e così mi è partito un chilo di vernice... isofan, quella buona...
Tra l'altro uso la pistola da ritocco con ugello 0,7... boh, non ricordo... forse 0.5... ma mi son atrezzato con un 1.2 per fare un po' prima. Morale della favola è che diluisco abbastanza e la vernice non copre un tubo, forse per mancanza di fondo che ora userò sui prossimi modelli...
