Discussione: Dubbio velocità coda
Vecchio 05 maggio 08, 19:37   #1 (permalink)  Top
Emanue|e
L'avatar di Emanue|e
Data registr.: 15-03-2007
Mi servirebbe un chiarimento sulla coda del mio MiniTitan che utilizzo con un 9650 digitale in coda e 401. Dalle prime prove fatte ho notato una certa lentezza della coda NON nella risposta del giro che è perfetta, ma in quella di rotazione quando muovo volontariamente la coda. Leggendo sul forum ho capito il problema: Avevo limitato la corsa del servo di coda dalla radio (oltre a limitarla sul gyro). Da quello che ho capito il 401 vuole la corsa del servo al 100% perchè valuta il comando come velocità angolare desiderata. Quindi l'ho rimessa al 100 % limitandola solo con il settaggio sul giroscopio. Ora però se IN NORMAL muovo lo stick della radio a destra e sinistra il servo non lavora per tutta la corsa dello stick! Cioè muovendo lo stick fino a circa il 60% a destra ( e sinistra) il servo si muove di conseguenza, dal 60 al 100% della leva il servo non fa nulla (perchè è limitato dal gyro). E' normale sta cosa? Specifico che l'astina del comando è già molto vicina al centro del servo e non è possibile avvicinarla ancora per aumentare la corsa meccanica!
Emanuele
Emanue|e non è collegato   Rispondi citando
