Vecchio 05 maggio 08, 14:34   #2 (permalink)  Top
texwiller
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
Wink
Originalmente inviato da apprendista Visualizza messaggio
ragazzi scusate se abuso della vostra pazienza ........
si ho fatto la ricerca e letto altri post vecchi che trattavano l' argomento ma nonostante tutto non riesco a settare il mio 240 :
premetto che ho fatto tutto questo :
tolto il tirante coda messo il gain al 100% in normal mode disbilitato dalla radio il comando gyro
acceso radio alimentato eli , aspettato che il servo prendesse la posizione tolta squadretta e messa a 90° montato tirante coda mantenendo il centro , leggermente verso il tubo di coda acceso ma e' una trottola allora ho provato a centrare ancora il tail rotor invertire il gyro invertire i canali provare al banco se corregge ecc
ma non ho risolto capisco di essere duro ma credo che il mio eli mi odi
e non ho neache guadagnato un po' di stabilita di coda niente rimane una trottola ......il rpoblema sono io oppure e' il gyro?? il gyro l'ho preso qua nuovo in scatola e' la prima volta che lo montavo ...........che altro potrei fare???
grazie infinitamente
stefano
su che eli lo hai montato..??l'eli lo hai montato tu..?? e' nuovo??
texwiller non è collegato   Rispondi citando
