Vecchio 04 maggio 08, 17:22   #2 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Uhu Plus va bene, io la uso da trent'anni.
Attenzione che a temperatura ambiente ha un tempo di catalizzazione di 24 ore.
No, un tutorial sul sito ancora non c'è.
Il tipo di adesivo dipende dal materiale da unire e dal tipo di unione.
Per unire punti di forza come longherine motore in legno di faggio, ordinate in compensato (in modo categorico la parafiamma e quelle di supporto ala e/o carrelli che sono in compensato solitamente avio) supporti carrelli e le semiali in genere va bene la Uhu Plus.
Per unire ordinate in balsa e centine con i longheroni si può usare bene l'alifatica, la vinilica, la cellulosica e la cianoacrilica in funzione del modello e del tipo di costruzione.
Comunque se vai alla sezione articoli ve n'è uno che parla di legno di balsa e compensati ed anche delle colle.
