Originalmente inviato da deodeoag Allora raga datemi una mano
Ieri mi si è rotto un servo originale dell'esky e ho approvittato per cambiare tutti i servi con gli hs55 .....
la questione è questa cambiando i servi e invertendo gli swich della radio tutto funge tranne che non funzina piu l'iddle-up
che se deve fa?
l'iddle funziona solo se rimetto lo swich "THR" su rev ma a questo punto funzina l'iddle ma il gas è invertito quin se do gas il piatto scende se tolgo ga il piatto sale uffffffffffffffff
c'è qualcuno che ha messo servi diversi sul piatto ed ha dovuto cambiare posizione degli swich da radio originale ? |
ulteriore precisione l' idlle funziona ma al contratio cioè invece di abbassare il piatto dando cosi maggiore escursine verso il basso per dare + negativo fa perfettamente il contrario alza il piato e permmete + escursione verso il positivo
Possibile che la radio originale non permetta il cambio dei servi senza perdere le unzionalità dell'idle ?
