Vecchio 04 maggio 08, 14:51   #7 (permalink)  Top
davide.pasq
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
Originalmente inviato da cricchi Visualizza messaggio
Bene allora mo ti rompo un pò le scatole,
fai pure, se ho tempo di rispondere cerco di non negare aiuto a chi a la mia stessa passione
tu che servi hai messo??
alettoni: hs5925mg, 110Ncm e 0,08s/60°
deriva e profondità: hs5945mg, 130Ncm e 0,10s/60° (mi pare)
motore: s3010, 65Ncm, solo perchè mi avanzava, meglio un servo veloce ma ce n'è d'avanzo
aria: hs81
mi ci trovo benissimo, a terra dopo qualche volo inizi a notare il gioco che assumono gli ingranaggi in metallo dei servi, però in volo non si sente alcuna differenza, non bisogna ne ri-trimmare ne altro. sicuramente se tornassi indietro riprenderei gli stessi servi (che ora sono fuori produzione però (parlo delle parti mobili))
Ho anche la centralina la emcotec 6..
non ho presente questa emcotech 6, ma se è la classica emcotech che gestisce i servi indipendentemente dalla rx e tutto il resto secondo me è superflua. peso e costo si alzano senza un reale beneficio, per un aereo del genere basta la doppia batteria con il suo circuitino e un buon interruttore elettronico.
come batterie ho messo 2 pacchi lipo 7,4 da 1500 mah.
direi che sono ok, io ho un pacco duralite da 2000
Invece per il motore ho messo un pacco 4,8v da 1000 mah ni-cd che ne dici?
cosa monti? un DA? perchè questo può variare da motore a motore... io comunque ho il DA e uso un pacco da 4,8 nicad 1700mAh... esagerato! l'altro giorno ho fatto 2 voli da 10 minuti e poi 2 giorni dopo ho ricaricato e avevan preso tipo 180 mAh... quindi tutto peso in più, direi che con le 1000 se non fai troppi voli sono ok
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
