Discussione: problema???si ma quale
Vecchio 04 maggio 08, 12:46   #2 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da edoardo139 Visualizza messaggio
salve a tutti. sono un paio di giorni che cerco di far volare il mio t-rex ma si ostina a farmi tribulare.
lo accendo vado in hovering e qui tutto ok ma dopo soli 2 minuti neanche perde di potenza ma le batterie sono ancora cariche(non scendono sotto gli 11 volt). prima montavo le pale da 325 con pignone 11t allora ho comprato le pale da 315. non è cambiato nulla.
secondo voi cosa può essere?? il regolatore di giri?
grazie mille ciao
p.s. il motore a 3550kw(430 l)
potrebbe essere il regolatore di giri nella fattispecie il timing, controlla che non sia impostato sulla posizione di massima potenza altrimenti ti ciuccia la lipo in tre minuti, controlla anche tensione cinta e distanza pignone\corona.
controlla in genere tutte le opzioni del regolztore sopratutto il cut off delle lipo e il n umero di celle.
  Rispondi citando
