Vecchio 04 maggio 08, 10:44   #852 (permalink)  Top
Tarkus
Data registr.: 19-04-2008
modifica per silverlit airlifter.....
Originalmente inviato da cadrys Visualizza messaggio
No! devi avere un carica lipo. Non provare a ricaricarla dal radiocomando perchè potresti fare danni (il radiocomando ricarica solo batterie nimh).
Io ho lasciato il connettore bec della batteria esterno in modo da ricaricare la batteria senza estrarla. Mi raccomando fai attenzione ai 2 diodi che metterai.
Io sto usando 2 diodi 1n5402 (3a 200v). Scaldano un po (motivo per cui dico di lasciare qualche spazio x il riciclo dell'aria), ma fin ora non ho avuto nessun problema (ho visto che li usano anche in questo forum:RC Line Forum - Airlifter Umbau auf Lipos ???)
ciao volevo sapere quindi tu ti portidietro un carica lipo da campo con una piccola batteria per alimentarlo?correggimi se sbaglio,seconda domanda si puo mettere una batteria un po piu grande di quella che ce dentro per fare in modo che lo carico con il radiocomando ,e nello stesso tempo dura di piu la batteria essendo un po piu grande di quella originale anche se è nimh?ciao fammi sapere.
Tarkus non è collegato   Rispondi citando
