Vecchio 04 maggio 08, 09:39   #1 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da reciproco Visualizza messaggio
Io dovrei montare il motore e regolatore in un aliantino che somiglia di + a un trainer.
Questo modello si chiama motoaliante THUNDERBIRD 4 canali.
Può pesare intorno ai 600-800grammi. Al max se monto le LIPO+ forse arriva a pesare meno di 1Kg.
Vorrei sapere che elica devo montare o se lasciando quella vecchia va bene lo stesso.
Questo aliante ha un motore a spazzole 380, l'elica è lunga circa 17cm, di cui una sola pala sarà lunga circa 7,5cm.L'elica è ripiegabile.
L'aliante è come da foto.
Vi ringrazio anticipatamente!
Reciproco: è il quinto messaggio identico che spedisci, ed ad altri tre hai già avuto risposta. Non è un motore adatto al tuo aereo (è da elicottero e c'era anche scritto), e sicuramente non a quell'elica. Se non ti piacciono le risposte, fai una cosa: prova. Tanto lo bruci, e poi finalmente puoi comprare quello giusto, magari chiedendo prima consiglio (anche se ti è già stato dato in uno dei messaggi qua sotto). Ah, incidentalmente ti salteranno anche le batterie, se usi quelle che hai sull'aereo, quindi magari stai un po' distante.
dubbi sul regolatore e motore
Mistery Brushless D2830 4000 outrunner, che elica devo mettere e quanto mi tira in kg
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-batterie.html
http://www.baronerosso.it/forum/aero...tml#post922717
Ultima modifica di tacchino : 04 maggio 08 alle ore 09:46
  Rispondi citando
