Vecchio 03 maggio 08, 01:14   #1 (permalink)  Top
reciproco
L'avatar di reciproco
Data registr.: 01-05-2008
Residenza: Agrigento
Che elica monto per il mio aliantino con un brushless 4000??
Salve a tutti,
io ho comprato un brushless e un regolatore con le seguenti caratteristiche:
Mystery D2830 - 4000 Outrunner, regolatore ESC 30A:
Mystery RC 4000 Outrunner Brushless Motor
-Rpm(Kv): 4000Rpm/V
-Max Currect: 23A
-Max Eff: 98%
-Weight: 53g (Motor only)
-Total Length: 45.6mm (Motor and Shaft)
-Motor Body Diameter: 27.7mm
-Shaft Diameter: 2.26mm(Front)
-Shaft Length: 12.6mm
-Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt
MYSTERY 30A Speed Controller ESC
-Size: 52.1mm x 24.5mm x 9.3mm
-Weight: 27g each
-Constant Current: 30A
-Max Current: 40A
-Input Volt: 6V - 12V
-Low-Voltage Cutoff: Auto detect and set
Io dovrei montare il motore e regolatore in un aliantino che somiglia di + a un trainer.
Questo modello si chiama motoaliante THUNDERBIRD 4 canali.
Può pesare intorno ai 600-800grammi. Al max se monto le LIPO+ forse arriva a pesare meno di 1Kg.
Vorrei sapere che elica devo montare o se lasciando quella vecchia va bene lo stesso.
Questo aliante ha un motore a spazzole 380, l'elica è lunga circa 17cm, di cui una sola pala sarà lunga circa 7,5cm.L'elica è ripiegabile.
L'aliante è come da foto.
Vi ringrazio anticipatamente!
reciproco non è collegato   Rispondi citando
