Discussione: pescaggio miscela
Vecchio 02 maggio 08, 20:32   #5 (permalink)  Top
francolvr
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Originalmente inviato da phasol Visualizza messaggio
oggi ragazzi mi è capitata una cosa un po strana. Ho fatto il primo volo della giornata con un arising star a scoppio, dopo aver fatto un po di figure atterro. Poi decido di ridecollare e subito dopo mi si spegne il motore. Arrivato a casa smonto il serbatoio e vedo che il tubo di pescaggio interno si era piegato a U incastrandosi e non andando quindi a pescare sul fondo. Il fatto è che il tubo l'ho fatto di lunghezza tale da arrivare perfettamente sul fondo del serbatoio quindi non so se per risolvere questo problema devo accorciarlo, allungarlo oppure trovare un tubicino più rigido.
Grazie a tutti
Io da qualche decina di anni uso un sistema rubato con gli occhi un giorno da uno vecchio di questo gioco.
Taglio il tubetto di silicone che usero' per il pescaggio della lunghezza classica, cioe' qualche millimetro piu' corto del sebatoio in modo che con il pendolino inserito manchino due o tre millimetri a toccare la parete del serbatoio.
Fin qui tutto secondo le regole, a questo punto preparo un paio di centimetri di tubetto di alluminio di sezione adeguata ad essere inserito nel tubicino di silicone che taglio a meta'.
Ora riunisco i due tronconi di tubetto di silicone usando il tubetto di alluminio inserito per una meta nel primo spezzone di tubo di silicone e la seconda meta' nel rimanente spezzone.
In questo modo con una riduzione minimissima di sezione interna avrai ottenuto un tubo di pescaggio miscela o benzina, che e' assolutamente impossibile che si pieghi su se stesso pur svolgendo perfettamente il suo lavoro.
Provare per credere.
Nel disegnino si dovrebbe capire cio' che intendo, il rosso e' il tubetto di alluminio, naturalmente
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
