Vecchio 01 maggio 08, 22:12   #3087 (permalink)  Top
bluedark1968
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
Ci vuole solo un pò di pazienza
Originalmente inviato da gigabyte Visualizza messaggio
ho un eagle che non riesco a far decollare.
nonostante provo a trimmerare gira prima da un lato e poi come correggo gira nella parte opposta.
cosa devo fare?
Ho acquistato da poco un gyro della ART TECH con blocco di
coda e dovrebbe essere quello che monta proprio l' EGLE 3D.
è un ottimo prodotto
Il settaggio è un problema di tutti gli elicotteri quindi occorre
seguire dei principi generali che permettono di risolvere un certo
problema.
Vedendo il modelllo sarebbe facile stabilire dove intervenire mentre
cosi' posso solo tirare ad indovinare.
Prima cosa verificare il funzionamento del Gyro .....basta staccare
il motore , accendere la radio e collegare la battera ...se il gyro
funziona ruotando il modello deve muoversi il servo di coda ...senza
toccare lo stick della radio.
Il rotore di coda deve girare in senso antiorario se quello principale è
orario....se cosi' non fosse ..riposizionare la cinghia...di trasmissione
Terzo ..verificare che la posizione del selettore sul gyro sia corretta
ce ne sono due: Normal o Reverse quella corretta dipende da come è posizionato il servo ..vanno pertanto provate entrambe.
Se la coda sbacchetta ...abbassare la sensibilità ( gain) se il modello
trottola alzare la sensibilità...
La trottola dovrebbe avvenire ....sempre in senso antiorario per effetto
del rotore che gira in senso orario. Il giroscopio dovrebbe compensare
la trottola ...dopo un' opportuna trimmatura.
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
