04 luglio 05, 15:32
#6 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
| Citazione: Originally posted by batman@04 luglio 2005, 15:22 Dato che il termoretraibile, come dice la parola, si ritrae, occorre che quando lo fissi PRIMA di farlo ritrarre tu lo tiri con le mani e lo fissi in modo che al massimo vi sia un 5/10% di "lasco", dato che la massima retrazione è nell' ordine del 15%, e che NON può retrarsi più di così.
Se ti ricordi di tirarlo SEMPRE prima di fissarlo non avrai mai problemi.
A proposito, usa SEMPRE l' apposito ferro con la calza od al massimo il ferro da viaggio con piastra teflonata, e usa la punta del ferro DELICATAMENTE e senza insistere su un punto solo, ma agendo con movimento circolare, meglio se prima hai ripassato TUTTE le giunzioni, poi ripassi il centro di ciascuna zona.
NON appoggiare e tirare col ferro sulle superfici con fondo, es copertura di Balsa, se no ti farà le pieghe. Piuttosto appoggiati sulla superficie e NON spingerci di piatto, ma di bordo.
NON usare il Phon a meno non debba rimediare ad una svergolatura indesiderata, bloccando i bordi di entrata ed uscita con pesi e spessori per dare la giusta inclinazione a tutto. | Il problema risiede nelle superfici curve. E' come se dovessi ricoprire una superfice sferica. In qualche posto mi 'avanza' in lunghezza più del 10% per cui le grinze non spariscono.
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
