Vecchio 04 luglio 05, 15:14   #1 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Se volete rivestire una superficie in balsa od obece con il tessuto di vetro leggero, tipo 25 o 30 gr/mq, ma non volete impelagarvi con resine, indurenti e sottovuoto, il metodo che vi descrivo è semplice, pratico ed alla portata di tutti.
La resistenza superficiale che si otterrà non sarà tale e quale quella che si ottiene con la resina, ma nemmeno tanta di meno.
Preparate il fondo con un paio di mani di collante cellulosico o turapori levigando fra una mano e l’altra come di consueto poi, dopo aver lasciato asciugare una terza mano, stendete sulla superficie da rivestire il tessuto di vetro.
Con il solito pennello stendete sopra il tessuto un’altra mano di collante o turapori, leggermente più fluido, e tamponando con l’aiuto di uno straccetto il tessuto per farlo bene aderire.
Non appena asciugato un’altra bella mano di collante o turapori e poi via con la levigatura.
Dopo alcune mani di trattamento e levigatura con abrasiva sempre più leggera e facendo attenzione a non consumare il tessuto, la superficie che otterremo sarà levigata ma presenterà ancora la trama del tessuto.
Ora le possibili strade da seguire sono tre.
La prima è lasciare la superficie così e passare direttamente alla verniciatura.
La seconda è trattare con una mano di fondo grigio nitro a pennello o a spruzzo (meglio) e poi levigare ulteriormente fino a fare intravedere appena appena la trama.
La terza, e più semplice, miscelare del borotalco nel collante diluito fino ad ottenere una pappetta fluida e stenderla sulla superficie con il pennello. Questo metodo, che è quello che preferisco, è veloce, leggero e si leviga molto facilmente.
