Vecchio 29 aprile 08, 18:14   #6 (permalink)  Top
bluedark1968
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
calma e attenzione
Originalmente inviato da apprendista Visualizza messaggio
prima con l ostik a zero il passo era negativo ed i piani non orizzontali avendo molto passo negativo, adesso i piani li ho con il gas al 50% e' tutto perfettamente allineato ma provando sono riuscito solo a togliere il passo negativo agendo sui link sto' sperimentando.............pero' non capisco perche' rispettando le misure non ho il settaggio di prima che cambiassi il blocco main rotor completo..............so anche di essere testardo visto la vicinanza di alex e altri ottimi elipiloti....ma mi piace capire come fare e approfondire....grazie per l'aiuto siete sempre molto disponibili
Quando un modello viene up-gradato bisogna rifare tutto il settaggio
le parti in CNC in genere sono leggermente più piccole di quelle in
plastica e il passo automaticamente cala perchè il piatto si trova
più in basso rispetto alla prima configurazione.
ll settaggio richiede una grande padronanza del modello prima
dal punto di vista meccanico e poi dal punto di vista elettronico.
Non potrai mai compensare uno squilibrio meccanico ..abbastanza
marcato con una funzione della radio.
Ci vuole quindi del tempo prima di capire esattamente i valori che
ti servono.
Qui a Firenze non c'è mai un gran vento ..e all' inizio ti serve fare
hovering e volato ..non devi tentare un settaggio da 3D...
Io ti consiglio pertanto di adottare la modalità "flappeggiante"
angolo positivo da 1 a 8 gradi e oltre.
Evita valori di passo negativi perchè quando andrai in hovering
potrebbero aveere un effetto ventosa con il modello
che ti precipita appena abbassi lo stick del gas.
Mantieni abbastanza alti i valori del passo e vedrai che prima o poi
il dinosauro si deve sollevare...
Attenzione controlla senza pale che il piatto si muova correttamente
e che la miscelazione sia corretta...
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
