Originalmente inviato da luca.masali Io uso l'hacker A10-15S standard e va bene con una 6x3, con una 5x3 andrebbe meglio ancora, a trovarla.
Riavvolto per andare più adagio mi sembra meglio ancora, ma non ho voglia di sbattermi e lo tengo così
Il tonneaux con un ala a parasole te lo scordi, per farlo lo fa ma viene un cesso inguardabile tanto col timone quanto con gli alettoni. l timone ha fin troppa autorità
Comunque se proprio devi alettonarlo (?) non fargli nessun diedro.  |
mmm... beh il diedro ormai l'ho fatto, ho già costruito le ali e buona parte della fuso, a pensarci prima magari facevo l'ala tutta d'un pezzo e sarebbe stata anche più robusta.
Ci penso un pò, magari non vale davvero la pena di alettonarlo se il timone risponde più che bene...
ho usato tutti listellini di balsa 3x3 per fare la fuso, ricavati da una tavoletta di balsa da 3mm. E' balsa superleggera, quindi non pesa molto, invece per l'ala
ho fatto un semplice d-tube con tiglio 5x2 sopra e sotto, l'ala è più pesantuccia, ma non dovrei scostarmi molto dai vostri pesi, tranne che forse mi serve una ricevente più piccolina. Uso le HItec 555 per i combat , che sono doppia conversione, ma credo sia troppo per questo modellino, a meno di togliere la scatola di plastica....
