Vecchio 28 aprile 08, 22:23   #11 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da R4istl!n.! Visualizza messaggio
Ho 2 lipo flightpower evo 25 e un caricabatterie Triton Jr.
Non capisco se è colpa mia, colpa delle lipo o dell'eventuale regolatore del motore, (è quello di scatola del mini titan).
Prima lipo:
flightpower evo25 2170mAh 11,1v 3s
Seconda lipo:
flightpower evo25 2500mAh 11,1v 3s
Sia la carica che la scarica avviene con il triton accoppiato ad un equalizzatore Robbe.
La scarica avviene a 500mAh fino ad arrivare a 9v (3v x cella)
La carica avviene a 500mAh impostando 11,1v (le carica fino a 12,60v circa, mi pare)
In tutto gli avrò fatto 4 max 5 cicli di carica su entrambe le batterie.
Ma non capisco per quale motivo ci volo per 3-4 min al max ciascuna.
L'elicottero non ha alcuna modifica è come uscito da scatola, gente con la mia stessa batteria e il mio stesso modello vola per 15min!!!!
Dov'è che sbaglio?
PS: dopo questi 3min di volo il regolatore del motore è moooooolto caldo, ma credo sia normale
il cb ti dice quanti mA carica?
e in quanto tempo?
non scaricare le lipo fino ai 3 volt e meglio evitare.
io da nuove lo faccio una sola volta e a 3,1volt,
e solo x vedere la reale capacita della lipo.
poi carico a 1C e vedo quanti mA prende .
se e da 2000 ne prendera 1950 se e buona anche di piu.
se la batteria prende i mA di descrizione dell'ettichetta
io controllerei i settaggi del regolatore,magari e sbagliato il cutt off.
sono due o tre cose che devi controllare.
ps magari e settato per 4 lipo e tu voli con tre.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
