Vecchio 28 aprile 08, 16:32   #3 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da OrsoBruno Visualizza messaggio
Ho una FF9 in banda 40mHz, visto che il campo è un po trafficato puo capitare di volare contemporaneamente con persone con un CH sopra e un CH sotto al mio con conseguenze di possibili disturbi e se non bastasse, mi piace volare alto quindi i rischi aumentano.
Visto che se devo distruggere un modello voglio prendermi io il merito e non una interferenza pensavo a questa soluzione:
Passare alla banda 35 mhz (molto meno trafficata) con un modulo sintetizzato per la TX e prendere un paio di RX della Multiplex anch'esse SINTH del tipo "RX-7-SYNTH-IPD".
Vi chiedo:
1)La banda 35 è completamente impermeabile alla 40 ?
2)Le RX-7-SYNTH-IPD sono valide ?
3)Ho notato che le RX della Multiplex a 35mhz sono tipo A e B, quale devo prendere ?
4)Il modulo Sinth. per la FF9 e compatibile con le RX Multiplex ?
Mali estremi, estremi rimedi...C'è chi mi suggerisce di prendere una Royal EVO 9 SINTH e di utilizzare la FF9 a 40mHz x gli slowfly
1) In anni di uso, prima della 40 e poi della 35, non ho mai rilevato interferenze fra le due bande. Al mio campo ci sono poche 35 e molte 40.
2) Si, sono molto valide, specie le DS (Doppelt Superhet - Doppia Conversione).
3) Prendi la "A". La "B" è consentita solo ed esclusivamente in Germania:
4) Certamente, purché la trasmittente sia settata in PPM.
