Discussione: Generare calore
Vecchio 02 luglio 05, 22:20   #19 (permalink)  Top
razorback
Data registr.: 29-06-2005
Originally posted by Claudio_F@02 luglio 2005, 20:50
0,01 ohm su cui si dissipa il W mancante. Purtroppo con 10A i cavetti e il cablaggio stesso possono raggiungere e superare questo valore falsando l'effettivo valore della "potenza riscaldante utile". A causa della non idealita' dei componenti credo che in ogni caso sia molto difficile avere un errore inferiore ai 5W, forse di piu'...
La cosa migliore e' che l'alimentatore sia regolabile con precisione e i collegamenti cortissimi e di grossa sezione (oltre 4mm quadri). L'alternativa e' usare tensioni piu' elevate e correnti proporzionalmente piu' basse, per esempio 40V 3,25A.
Ci sono quindi due soluzioni:
1- (un po' difficile) calcolo la resistenza di cavetti e robe varie e la levo dagli 0,01 Ohm. Ma esistono resistenza da meno di 0,01 Ohm ?
Oppure utilizzo dei cavi giganteschi, così la perdita sarà minima !
2- Come hai detto tu diminuisco gli A e aumento il V. Però mettendo un 40 V 3.25 A il circuito cambia o rimane come quello che hai fatto ?
razorback non è collegato   Rispondi citando
