Originalmente inviato da erpapas Io Ho solo montato della cartavetro su una tavoletta di legno e poi olio di gomito sono arrivato a far entrare lipo da 111x24x34mm 2250mAh 20c
Che per le caretteristice del modello con il motore bl180 walkera su riduttore originale vanno benissimo non supero mai i 2/3 dello stick della radio anche nelle risalite,e poi via a planare . |
Si! Avevo pensato a quello, e a dire la verità avevo iniziato a farlo ma poi vedendo che ci voleva mooolto tempo ho abbandonato, proverò con un tampone rotante per il dremel ho il braccio flessibile e dovrebbe entrare nel vano tranquillamente.... grazie per le dritte
Vi farò sapere
Nicus
