Vecchio 02 luglio 05, 17:19   #24 (permalink)  Top
centorame
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Originally posted by Canister@02 luglio 2005, 14:19
C'è stata pochi giorni fa una discussione sul forum del p400 circa un modello con le ali quasi a tavoletta...Non era controllabile!
La lastra da usare nel progetto è da 3 no? Più metti il longherone vicino al BE + il profilo sarà "panciuto"; non è che usi materiali diversi da quelli indicati? Tipo depron + spesso o longherone + piccolo? :o
Ciao,
Canister.
penso di aver risolto. Sono riuscito a fare la priam semiala. IL profilo alla radice non è uscito proprio panciuto e preciso, un pochino squadrato ma per iniziare credo vada bene. il profilo al termine dell'ala è uscito bene. Ho usato un logherone da 6mm. Ho proceduto( si dice così ?) in questo modo:
Prima ho ritagliato l'ala con depron da 3. Poi ho messo il lognerone da 6. ho messo il nastro da pacchi sul BE, con un bastone ho creato l'invito alla piega e poi ho piegqato. Ho incollato il tutto e tqgliato la parte posteriore eccedente che dovrebe essere l'alettone. POi ho spennellato vinavil sul bordo di uscita per rendere tutto più rigido e ne ho fatta colare un pò nelle fessure sul longherone.
Ho diviso in semiaqli perchè il metodo dscritto per formare il diedro
è un pò pasticcione. POi metterò una baionetta che darà il giusto diedro.
Lo spessore alla radice è 2 cm e 1,6 all'estremità( naturalmente misurato ad altezza longherone). L'apertura della semiala è 39, 5o 6 cm.
allora?
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
