25 aprile 08, 22:58
#8 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 26-03-2008 Residenza: venezia
Originalmente inviato da emocabras Scusa ma non conosco il rustler vxl io non ho machinette o solo aeromodelli. comunque sia credo che il tuo regolatore abbia il cut off e' presente su tutti i regolatori. in pratica il cutt off interviene staccando l'alimentazione ad un certo voltaggio, di solito come nel tuo caso quando si usano 3 celle si imposta a 9,0V- in pratica 3,0v per cella . Le celle lipo hanno una tensione nominale di 3,7 e a piena narica 4,2 per cella, e buona norma non varle scendere sotto i 3,0-2,8v. se la cella scende sotto la soglia minima si rovina. Non e' detto che le tue celle siano andate.
il caricabatterie non le riconosce perche il software dello stesso e programmato per vedere una certa tensione quando si avvia una carica 3 celle, se la tensione e' inferiore da il msg di errore che ha dato a te.
comunque la prima cosa da fare e' controlla con un tester la tensione di ogni singola cella!!!!!!!! | come devo impostare il tester per controllare le celle??? |
