Discussione: helicommander.....
Vecchio 25 aprile 08, 15:58   #3 (permalink)  Top
mekcarpe
Rivenditore - Elysalento
Data registr.: 19-08-2007
Residenza: lecce
Invia un messaggio via MSN a mekcarpe
Originalmente inviato da m@g-- Visualizza messaggio
se voli con un elettrico Sarebbe meglio alimentarlo con una batteria a parte,cosi quella primaria la usi per motore e impianto radio,io sul mio raptor 50 l'helicommand e allimentato da un unica batteria da 5000mhp che alimenta l'impianto radio collegata alla ricevente con riduttore di tensione
dipende
io sul T-Rex 600, con una EVO RX 3000, sto problema non ce l'avevo. chiaramente la rx aveva una batteria e il motore un'altra.
mentre sul t-rex 450, con una EVO30 2000, ci fai funzionare tutto con una sola batteria.
l'helicommand comunque viene alimentato dalla rx e non da una batteria a parte, in quanto prende l'alimentazione dalle spinette che vanno messe sulla rx x il canale ale e pitch
http://www.elysalento.com MODELLISMO RADIOCOMANDATO
mekcarpe non รจ collegato   Rispondi citando
