Vecchio 25 aprile 08, 10:15   #4 (permalink)  Top
giulio_89
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
l'apertura alare non incide molto sulla posizione del CG, quello che conta è la freccia alare.
se le ali le hai già tagliate, misura: corda radice, corda estremità e freccia (differenza tra il BE alla radice e il BE dell'estremità), poi ti sapremo dire.
o se vuoi fare tu, per un ala a semplice rastremazione puoi usare un semplice metodo grafico: http://www.blackduck.it/varie/centro...e/image007.gif
in un modello tuttala il CG consideralo in prima battuta al 18% della CMA (anzichè al 33 come disegnato in figura)
si, fai così che è giusto, puoi tranquillamente fare il 20% della CMA ma forse è meglio che parti con il 18 e alza gli alettoni di 3-4mm
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
