Vecchio 24 aprile 08, 10:03   #6 (permalink)  Top
TRUCETA
L'avatar di TRUCETA
Data registr.: 05-03-2006
Originalmente inviato da Max187 Visualizza messaggio
Ciao a tutti ho un problema con un radiocomando....possiedo un radiocomando graupner X-408 con la relativa ricevete R700 il radicomando ha 4 canali;ho 4 servi graupner standart da 3Kg sono i c577!
Allora io accendo il radiocomando poi alimento la ricevente,tutto ok i servi funzionano benissimo,ora spengo prima il radicomando e i servi iniziano ad impazzire girano tutti e quattro a casaccio...mentre se spengo prima l'alimentazione dei servi e della ricevente poi il radicomando non succede nulla!
Il problema e cha a volte mi dimentico di spegnere prima l'alimentazione della ricevente e spegnendo prima il telecomando i servi iniziano ad impazzire!
Cosa puo essere?Le batterie sono cariche entrambi sia radicomando che ricevente...la ricevente alimentata a 4,8Volt l'antenna è ben distesa insomma tutto ok ma mi fa questo giochetto!
Premetto che ho un radicomando 2 canali futaba e posso tranquillamente spegnere il telecomando senza avere effetti indesiderati sui servi....possiedo anche un radicomando hitec sempre 4 canali e come il futaba posso spegnere tranquillamente prima il telecoamando che i servi non fanno i giochetti strani!
Aiuto cosa può essere che non funziona???
Ciao GRAZIE
La procedura che usi è corretta:
1 accendere TX
2 accendere RX
3 si vola
4 spegnere RX
5 spegnere TX
abituati a usarla così, proprio per evitare questi fastidiosi movimenti che possono diventare dannosi, sia per le parti meccaniche sia per i servi stessi, che 'forzano' i fine corsa.
I movimenti sono causati da due motivi principali:
1 il 'rumore' ambientale.
2 qualche servo o trimmer del servo difettoso.
Per la seconda prova collegando alla ricevente un servocomando singolo alla volta fino che trovi quello 'fastidioso'.
NB Quanto scritto sopra dando per scontato che la ricevente non abbia problemi.
Sappimi dire.
Nicola
...FAVENTIBUS VENTIS...
TRUCETA non è collegato   Rispondi citando
