Discussione: Scanner frequenze
Vecchio 01 luglio 05, 16:19   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by Pepetone@01 luglio 2005, 15:03
in effetti con tutti questi ponti radio GSM-UMTS, radioamatori etc... non è difficile avere delle armoniche sottomultiplo che vanno ad interferire con le ns. frequenze. a volte basta cambiare canale.
Non sono i ponti radio... voliamo regolarmente con un antennone vicino che sembra un gigantesco albero di Natale con antenne e parabole in ogni dove e non succede quasi mai nulla. Da un po' di tempo ci devono essere dei ragazzi con delle macchinine che girano; una volta li ho beccati sulla strada sopra il pendio mentre andavo via ed avevano la stessa frequenza di alcuni di noi (per fortuna erano a terra). Altre volte li abbiamo visti da lontano (e sentito il rumore del motore a scoppio) in un piazzale sotto al pendio...
E' un bel problema....... sarebbe da sapere la loro frequenza e fargli scassare il carretto... visto che sanno che sul pendio voliamo e se ne fregano dei nostri alianti che cadono...... occhio per occhio.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
