Vecchio 23 aprile 08, 15:42   #2 (permalink)  Top
sikorsky
Data registr.: 31-07-2007
Residenza: campagnano di roma
allora ci provo io:
tieni presente che walkera è pcm, ppjoy è ppm!!!
1. verifica i collegamenti che escono dallo spinotto dietro alla radiotrasmitte nte, i cavi debbono essere collegati ai poli 2 e 3 dello spinotto
2. installa ppjoy e setta a joystik 4 assi, senza pov e senza buttons
3. installa smartpropoplus (quello con l'opzione ppjoy extension)
4.dal sito di smartpropoplus scarica anche ppmthermo ti servirà dopo
5. inserisci il jack sulla presa line-in a radio spenta
6. accendi la radio, dovresti sentire un fischio tipo quello dei vecchi modem, ma molto più accentuato, poi lancia smartpropoplus, se scompare il rumore è ok
7.utilizza il ppmthermo e, muovendo gli stick della radio verifica che le varie barre si muovano orizzontalmente. (nb in alcune veresioni della radio walkera non avvertirai nessun movimento ma se sentivi il rumore prima di lanciare smartpropoplus e poi non lo senti più la radio al 99 % trasmette i dati
8. utilizza il tuo simulatore preferito e configura il tutto
n.b. questa procedura l'ho studiata dopo una settimana di prove e funziona alla grande, se hai problemi spiegami il punto preciso dove li incontri
sikorsky non è collegato   Rispondi citando
