Vecchio 01 luglio 05, 13:19   #5 (permalink)  Top
Pepitos
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Originally posted by batman@01 luglio 2005, 11:56
se hai letto, dice che il carichino è da 50 mAh, progettato quando le Nicd erano da 500/600 mAh.
se devi caricare delle 900/1000mAh con 50 mAh ci vogliono 20 ore + il consumo, quindi per sicurezza 24h, se poi fossero delle 2000 Nimh come da 3/4 anni a questa parte devi addirittura caricarle per 2 giorni.
I carichini delle radio NON prevedono la funzione di scarica.
NON ho mai sentito dire che con 50 mAh le batterie classiche della Tx/Rx si sovraccarichino, la carica lenta è fatta anche per quello.
Scaricare le batterie con la lampadina senza rovinarle non è alla portata di tutti, o hai un voltmetro o ti fai un circuitino.
Se invece si usano i carichini rapidi a volte vi è anche la funzione di scarica, e se carichi le Nicd in 1 ora è quasi meglio che caricarle in 12 ore.
Son d'accordo che 50 mA non comportano sovracarichi, ma
visto le diverse Nichel cadmio presenti ai campi e i diversi buchi
in pista, non per portare sfiga, ma non sara' a volte causa di false
cariche (vedi effetti memoria??) solo x NiCd.
Forse mi faccio scrupoli che non esistono.
Forse e' meglio parlarne??
sara'UCAS finche si vuole ma cosi' la penso.
Pepitos
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
