Vecchio 01 luglio 05, 13:04   #4 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originally posted by Pepitos@01 luglio 2005, 09:59
Scusate ma io queste cose non le capisco.
Sento al campo che molti mettono sotto carica
batt.TX e RX la sera per staccarle alla mattina dopo.
In questa operazione c'e per forza una logica.
Io da ignorante, vado per logica e dico:
es. Batt. RX 700 mAh , 4.8 volt. Nichel cadmio
Carichino del C** 100 mA - 4.8Volt.
Procedo: Nichel Cadmio hanno effetto memoria, quindi
caricare una batteria senza sapere il livello di carica, rischio
di caricare una batteria e di fargli prendere poca carica
e per effetto memoria, ritrovarmi a piedi dopo poco.
Quindi, preferisco scaricarla, anche con una semplice
lampadina da 21W, fino alla soglia dei 0,8 Volt cella e caricarla
col carichino menzionato facendo questo semplice calcolo:
700mh. : 100mh = 7 ore di carica + 10%
Ma sono 8 ore circa da batteria quasi scarica e non da
batteria quasi carica.
Se cambiano le correnti, Batteria e carichino, cambiano
naturalmente i tempi.
Fatto cio' ho la certezza di avere le batterie cariche e
aver rispettato i tempi di carica, senza eccessivi surriscaldamenti.
Io la penso cosi' anche se per qualcuno sara' UCAS .
Pepitos
se hai letto, dice che il carichino è da 50 mAh, progettato quando le Nicd erano da 500/600 mAh.
se devi caricare delle 900/1000mAh con 50 mAh ci vogliono 20 ore + il consumo, quindi per sicurezza 24h, se poi fossero delle 2000 Nimh come da 3/4 anni a questa parte devi addirittura caricarle per 2 giorni.
I carichini delle radio NON prevedono la funzione di scarica.
NON ho mai sentito dire che con 50 mAh le batterie classiche della Tx/Rx si sovraccarichino, la carica lenta è fatta anche per quello.
Scaricare le batterie con la lampadina senza rovinarle non è alla portata di tutti, o hai un voltmetro o ti fai un circuitino.
Se invece si usano i carichini rapidi a volte vi è anche la funzione di scarica, e se carichi le Nicd in 1 ora è quasi meglio che caricarle in 12 ore.
batman non è collegato   Rispondi citando
