Discussione: optic 6..fasi di volo
Vecchio 22 aprile 08, 17:24   #13 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
allora non puoi paragonare una futaba del genere con un semi cesso di hitec di quasi 10 anni fa, dove è tanto che gli hanno messo una cacchetta di lcd con quanche scritta....
Ricapitolando le fasi di volo impostabili per la hitec sono tre, e le puoi settare con apposito interrutore
esempio:
posizione 1
alettoni alzati di un paio di mm, cabra idem e timone un paio di mm a SX
Posizione 2
tutto a zero
posizione 3
alettoni abbassati a mo di falp, cabra leggermente picchianto, timone a zero
ecco cosa si puo fare con la hitec, sono fasi semplificate al massimo che non si portano dietro nessuna miscelazione o trimmaggio, ma alla fine sono sempre fasi di volo.. che fino ad adesso mi hanno permesso di volare con un bel po di modelli, compresi dlg ed alianti vari.
quello che cerca amiko92 è di fare lo stesso sulla sua optic6, ovvero avere la posisbilità di un'interruttore su cui settare queste semplici impostazioni, non credo che poi anche la opctic abbia la possibilità di attivare mixaggi strani per ogni fase di volo, ma a lui questo per adesso non serve.
ciaoooooooooo
