Discussione: Messa In Bolla Fly-bar
Vecchio 22 aprile 08, 15:43   #4 (permalink)  Top
Derkein
L'avatar di Derkein
Data registr.: 05-01-2007
Andiamoci tranquilli, mi sembra che ci si sta capendo male.
Ovviamente quoto Sbaitso che è un po' come quotare il mio messaggio.
Solo se il rapporto flybar è 1 potete anche evitare "di mettere a bolla".
La flybar deve essere perpendicolare al albero del rotore ; se usate la bolla sulla flybar dovete essere certi che l'albero sia verticale.
Ho cercato alle bene peggio su inet e ho trovato questo
che riguarda precisamente l'argomento di cui parliamo.
RC Heli Magazine :: Learn How To :: Understand Flybar Mixing
P.S.
dal link
"...An interesting sidenote on the Raptor is that due to its 1:1 ratio, the flybar does not need to be level when setting the pitch up on this heli if you use the flybar as a guide to set pitch to. Any heli with a flybar ratio other than 1:1 needs to have the flybar leveled while setting pitch..."
Originalmente inviato da Derkein Visualizza messaggio
Se hai un flybar ratio pari a 1 (ad esempio il raptor 90 ha comunemente FB ratio=1) puoi anche fare a occhio senza alcun problema.
-=Terra firma ultima linea rerum est=-
Ultima modifica di Derkein : 22 aprile 08 alle ore 15:46
Derkein non è collegato   Rispondi citando
